Mercedes-Benz C 180: knipperlichtschakelaar
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1799
beste forumladen
anderhalf jaar geleden ging tijdens de vakantie de knipperlichtschakelaar kapot. Ik had geen knipperlichten en de interval van de ruitenwissers deden het niet meer een nieuwe schakelaar gemonteerd en alles weer in orde. Wel werd daar gezegd dat dit een Mercedes probleem is. Nu anderhalf jaar later weer hetzelfde probleem. Echter hij weigert af en toe. dan weer wel en dan weer niet. Mijn conclusie is dat de schakelaar niet stuk is maar er ergens, misschien wel in de bedrading of in de ruitenwissermotor iets niet in orde is.. Gaarne hoor ik of dit bekend is en wat de oorzaak is
Groeten Mathie Sakko
sakko
al 10 jaar lid
Hallo Mathie,
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn c 180,het probleem is een combi relais met het nummer (2018210047)je moet het relais er even uit halen de contactjes even schoonmaken en het relais goed vast klemmen als het terug doet.
het zit bij een c-klasse in de zekering kast onder de moterkap ( want als het goed is doet de achterruitverwarming het dan ook niet.)
het relais wordt gebruikt in de type's w201 (190) w202 (c-klasse) w124 (e-klasse) w126 ( oude s-klasse)
Louis656
310 km
