Mercedes-Benz A-Klasse: krukaspositiesensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: a150
Ik heb mijn auto uit laten lezen
Hierbij komt steeds de foutcode p0335 terug
Nu ben ik al zover dat ik weet dat het aan de krukaspositiesensor ligt
Maar mijn vraag :waar zit dat ding bij een a klasse (w169)
konky
560 km
Ga eens naar deze site.Albert Rowe loftys home page. Leuke site voor de a classe rijder.
skoda t4 140 km Reageer
kijk op deze site even bij nummer 37 uitleg waar de sensoren zich bevinden.
Bedankt Cor
Via de link van albert rowe heb ik de sensor gevonden
Maar nu krijg ik hem niet los
Toen ik de stekker eraf trok kwam er nogal veel vocht uit
Dus die heb ik droog geblazen en nou laat ik hem zo een dagje verder drogen
Ik zet hem morgen weer in elkaar en hoop dat de foutmelding aan het vocht heeft gelegen(dan hoeft de sensor er niet uit)
konky Topicstarter 560 km Reageer
Na veel allende heb ik de sensor kunnen vervangen
Ik heb hem inmiddels goed uit laten lezen
Hij geeft nog steeds de krukassensor aan
Ook de foutcodes p0300,p0301 en p0304 komen er nu bij
Als de codes worden gewist kan ik een paar km zonder probleem rijden
En dan gaat het motor lampje branden en wil de auto niet meer
Ik heb de codes gewist en heb hem stilstaand laten draaien
Op een gegeven moment heb ik gas gegeven en had het idee dat bij 4000 toeren de problemen begonnen
Ik heb dus de sensor vervangen ,ik heb de bedrading nagekeken en de slangen(tjes) nagekeken
De motor is eruit geweest voor nieuwe koppelingsplaten en bak revisie
Volgens mij is het begonnen toen de auto eens afsloeg en ik hem weer starte met veel gas geven(dus veel toeren)
Toen ging het lampje een keer aan
Een dag later eerst niets aan de hand maarja na een paar km ging het lampje aan
Wie weet raad
Ik heb al iemand gehoord die zei dat het vliegwiel beschadigd kon zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
