Mercedes-Benz GLA-klasse 2016: lamba waarde te hoog
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 90
hallo,ik heb een gla180 met te hoge lambawaarde, er is een foutcode PO52E71, ventiel of klep op moeilijk bereikbare plaats denk ik,herkend iemand dit probleem en kan me op de goede weg helpen, hartelijk dank
gert verstrepen-1
1.205 km
al 8 jaar lid
Wat zijn alle waardes van de 4-gas test? Zowel stationair als op toeren.
P052E is een fout op de carter ventilatie klep. Als die open blijft staan dan wordt daar mogelijk valse lucht aangezogen.
oldford 117.985 km Reageer
Als je zoekt op deze fout, dan is dat een veel voorkomend probleem en inderdaad veel arbeid.
heb hier geen 4 gastester
,dank voor de reactie hoor
gert verstrepen-1 Topicstarter 1.205 km Reageer
wat moet er allemaal verwijderd worden om bij die klep te raken aub?
moet het inlaatspruiststuk daarvoor verwijderd worden aub?
moet idd verwijderd worden,is gelukt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz GLA-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
