Mercedes-Benz C-Klasse: lampje op dashboard
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
op mijn dashboard brandt het lampje die aangeeft dat er een lampje kapot is ,
heb alle lampjes nagekeken maar alle lampjes branden .
iemand een idee hoe dit kan ?
gr, erwin
ernie44
535 km
al 17 jaar lid
Remlichten ook al gecheckt?
suc6
Peter
yep , werken ook
ernie44 Topicstarter 535 km Reageer
Misschien is er een lamp vervangen geweest, en zit er niet de juiste waarde in, bv. als er 10 w. inmoet, is ze misschien vv. door 5 watt.
Kijk eens goed naar de achterlichten.Daar branden normaal aan elke kant 2 lampjes.Als er ééntje stuk is brandt het licht nog maar valt het misschien niet zo erg op dat er één lamp kapot is.
Mvg
bedankt , dat was het probleem , 1 lampje kapot
iedereen bedankt voor de reacties en fijne dagen
gr, erwin
mooi zo....bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
