Mercedes-Benz C-Klasse: lawaai uit de kleppen na het wisselen van olie
Bouwjaar: 1994
na het wisslen van olie hoor ik bij stationeer draaien van de motor,lawaai uit de kleppen komen
ik heb een c180 van bj 94
ik heb vol synthetische olie in gedaan
hoe kan dat komen
auto rijdt verder goed
ades
650 km
Bij een onduidelijke onderhouds geschiedenis kan ik me voorstellen dat het door inwendige vervuiling en/of te lange verversings intervallen.
plurkje 1.705 km Reageer
wat kan ik beste doen half synthetische olie zal dat helpen
ades Topicstarter 650 km Reageer
Kijk eens op de site van Kroon Oil :
http://www.kroon-oil.com/nl/
Alle info en advies.
mvg,
Hans.
0w40 of 5w40 kan ik in de motor doen
ik heb nu 5w40 inzitten
als het na ongeveer 500km het lawaai van de kleppen niet overgaat ga ik 0w40 proberen
mvg kami
Het ligt niet aan de olie. Wat je in gedaan hebt is een goeie olie, maar de probleem ligt in de verstopping van de olie-opening in de (hydraulische)stoterbus. Beste oplossing is: los halen en schoonmaken, maar dat is wel veel werk, ik zou eerst proberen rustig te blijven door rijden en bij warme motor af en toe flink doortrekken tot 4 a 5000 toeren, dit in verband met de olie onder grote druk de stoterbus in krijgen als het allemaal niet zo hard tikt, MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
Als het een 6o1 motor is, dan kan het ook een beginnende koppakking zijn.
tikken van de kleppen is niet zo hard.als ik de motorkap opendoe
hoor ik heel ietjes lawaai uitkomen,met heel rustig gas geven hoor je het niet meer
wat me wel opval is dat het na verversen van de olie is gebeurd
ik heb de olie op tijd verversd.ik rij altijd 10000km met een niewe olie
is het moeilijk bij de stoterbus te komen.als je kleppendeksel afhaal kun je dan makkelijk bij
zijn er mischien reinigende middelen te koop wat ik toevoegen kan
mvg
Ja die zijn er wel vragen bij de auto materialen zaak.maakt de motor inwendig schoon ik heb het bij mijn auto gedaan,ik heb dat er in gegoten en even laten draaien,en toen afgetapt.je kunt het proberen dan ben je met een paar euro klaar.
Je kan ook een kleine blikje bardahl in gooien, is een dikkere olie, verkrijgbaar bij de betere tankshop.
lawaai van de kleppen is bijna niet meer te horen
met paar keer met warme motor optrekken tot 5000 toeren is de lawaai bijna niet te horen
ga wel reiniginde middel kopen en daarna weer nieuwe olie erin dan moet het helemaal goed komen
bedankt voor de reacties
