Mercedes-Benz SLK-klasse 2004: LEKSTROOM
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 271944, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Sinds enige tijd loopt onze accu binnen enkele dagen leeg.
Het probleem blijkt lekstroom te zijn. Als de Comand NTG1 BE6076 (de radio, navigatie, etc) niet is aangesloten start de auto prima en loopt de accu niet leeg. Zodra de comand weer is aangesloten loopt de accu weer leeg.
We hebben de Comand laten nakijken door KWS (een gespecialiseerd autodiagnose bedrijf) en deze vond geen probleem, anders dan een schermpje wat bleef hangen.
Nadat we de gerepareerde Comand weer in de SLK hadden aangesloten, blijkt opnieuw dat de accu leeg loopt.
We komen geen steek verder, maar hebben inmiddels al wel heel wat kosten gemaakt.
Logischerwijs moet de Comand het probleem zijn. We kunnen dit uitvinden door onze SLK te koppelen aan de Comand van een andere SLK.
Als onze accu dan niet leeg loopt is onomstotelijk bewezen dat het probleem in de Comand van onze SLK zit en dat we gewoon een andere Comand moeten aanschaffen om het probleem op te lossen.
Weet u iemand die dit probleem kent en ons kan helpen dit probleem op te lossen?
Hanssommer
65 km
al 5 jaar lid
Er kan ook kortsluiting in de antenneversterker zitten...deze krijgt spanning als de comand aan gaat.
Hans4040 123.030 km Reageer
Goedendag, Hans4040, dank u wel voor uw advies. Op dit moment is onze auto weer thuis zonder dat de comand is aangesloten, zodat we in ieder geval weer mobiel zijn. U bent zeer ter zake kundig. Kunt u ons adviseren (helpen) hoe wij dit kunnen checken en, indien het inderdaad aan de antenne ligt, kunnen oplossen?
Hanssommer Topicstarter 65 km Reageer
Neem eens contact op met https://mbnaviworld.nl/
Zij kunnen waarschijnlijk precies vertellen waar je moet kijken en hoe op te lossen.
Het is niet bij je in de buurt (Gorredijk), maar even bellen kan geen kwaad.
Succes.
Dank je wel Hans4040. Ik zal ze bellen en het probleem voorleggen
Hallo, Ik heb ook een SLK 200 R171 van 2004 en heb net hetzelfde probleem.
Mijn accu is op enkele dagen leeg. Ik heb gisteren, 20 maart 2022, een ampere meter tussen de accu en de wagen gezet en het verbruik zit continue rond 1 ampere in stilstand.
Als ik deze week tijd heb ga ik de zekering van de Dynavin N6 even eruit trekken en kijken of de verliesstroom dan verminderd. Ik heb begrepen dat de normale stroom in stilstand rond 15mA zou moeten liggen... Mvg, Jan Lannoy uit Liedekerke (Belgie)
Hanssommer, is het probleem van lekstroom uiteindelijk opgelost?
Mvg, Jan Lannoy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
