De grootlichtschakelaar werkt niet goed. Probleem> wanneer contact en licht aan is , gaat bij de geringste aanraking het grootlicht branden.
Bij contact uit , werkt de schakelaar perfect. (schakelaar naar achteren)
Vraag: is de schakelaar in het stuurhuis stuk ? Kan het stuur met airbag zonder gevaar (accu-pool los) gedemonteerd?
Of : andere oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan 20 minuten wachten (om condensatoren leeg te laten lopen).
de airbag demonteren en dan het stuur eraf halen.
Maak merktekens op stuur en stuurkolom, zodat het stuur exact op de zelfde plek terug komt.
Na de reparatie en alles terug gemonteerd, de accupolen weer aanbrengen met NIEMAND in de auto.
Het kan namelijk gebeuren dat, door een foutje, de airbag alsnog afgaat.
mvg,
Hans.
