Mercedes-Benz c- klasse: lucht in dieselbrandstofsysteem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220d
auto start slecht, duurt tijdje voor hij start, er zit lucht in mijn systeem,je ziet dat achter het dieselfilter in de doorzichtige slangen,ik heb bij het motor
blok de rubberen aanvoer en retourslang vernieuwd,de warmtewisselaar,doorzichtige slangetjes naar dieselfilter,
het filterhuis en een nieuw dieselfilter geplaatst.
Het probleem blijft. mijn vraag is of ik het probleem nu in de tank moet zoeken,of zie ik iets over het hoofd?
Wie weet de oplossing?
janhensen
70 km
je hebt alles vervangen wat goed is behalve de o-ringen. vervang de o-ringentjes en je probleem is opgelost
ik heb ook alle ringen vernieuwd,want het was een complete set!
janhensen Topicstarter 70 km Reageer
dieselfilter niet te vast aangetrokken? 16nm van de doorzichtige leidingen MOET er maar een vol blijven,degene tussen filter en inspuitpomp ,die tussen warmtewisselaar en filter mag na ongeveer 12 uur stilstand tot zelfs de helft ledig zijn dat kan geen storing veroorzaken
jean 445 km Reageer
filter is niet te vast gedraaid. brandstof zakt toch te ver terug. probleem moet in de tank zitten!!!!!!!!! heeft iemand HIER ervaring mee????
jan,er bestaat een set onder het nr.A2024700193 bij MB het is een kleppenset voor tussen de brandstofleidingen,informeer daar eens naar bij MB dealer,wel je chnr vermelden,
jean 445 km Reageer
dank je jean.
deze monteren in de rubberen slang van de aanvoer en retour of in de doorzichtige slangen van en naar het filter?
dit set monteren tussen rubber retourleiding(1mechanisch klepje)en tussen rubber aanvoerleiding(1elektrisch bediend klepje)eerst informeren achter het setje,daarna zien we wel verder
jean 445 km Reageer
jean ik heb het nagetrokken bij mb setje kost E107,00 beetje duur.ik heb nu 2 terugslagkleppen
gemonteerd kosten E22.00.probleem is opgelost, nog wel lucht te zien.ik denk dat ik bij de tank in de aanvoer
ook nog een klepje monteert,zodat aanvoer vol blijft staan.
Hartelijk dank voor het meedenken groeten. jan
