Mercedes-Benz V-Klasse: Luchtvering werkt niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Luchtvering werkt niet, lampje brandt. Uit laten lezen, geen storing, geeft aan de er een kabelbreuk is richting regelventiel. Is er een bekende plek waar deze breuk zou kunnen zitten?. Er zit een knop op de rechterachterstijl voor het laten zakken/opkomen van de auto i.v.m. met rolstoelaanpassing. Voor zover ik kan zien zit dat allemaal goed aangesloten. Ben al een poosje zoet hiermee, heeft iemand dit eerder meegemaakt? Dank vast voor het meedenken. Wim
Wim1949
2.195 km
regelkleppen zijn veelal defect
frans t 680 km Reageer
Regelventiel/klep dat naast compressor zit werkt wel, in zoverre, als ik het de relais aan massa leg dan klikken beide afzonderlijk. Is pas vervangen paar maanden terug. Compressor zelf werkt ook . De vering komt wel op maar loopt niet af, regelt dat ventiel dat ook of zit er een apart afblaasventiel/klep daarvoor op ergens?. Vanaf de regelunitstekker R.A. is de compressor en het ventiel handmatig te bedienen en werken dan ook.
m vr gr
Wim
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
Via AMTforum opgelost, afblaasventiel defect, bedankt voor het meedenken, Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
