[quote=tinuske]waarschijnlijk onderdruk wil zeggen dat je van de winter aan een revisie toebent.trek de peilstok er eens uit terwijl die loopt olie? foute boel[/quote]
onderdruk,wil dat betekenen dat me zuigerveren aan vervanging toe zijn?
in een MB diesel van 1968 is het normaal dat er onder in de luchtfilter olie zit ,dat dient om stof dat in de luchtfilter komt optevangen deze luchtfilter moet dan ook niet vervangen worden maar by de servicebeurt uit gewassen worden en de oliedient vervangen te worden tot aan de peilstreep,zeker niet teveel in doen!
de auto is wel van 1968 maar de motor is eens vervangen geweest,zit een 240 motor in van eind jaren "70 ,en bij het uithalen van de peilstok,komt er een luchtwolk uit.bij warm draaiende motor
[quote=Roger10209]in een MB diesel van 1968 is het normaal dat er onder in de luchtfilter olie zit ,dat dient om stof dat in de luchtfilter komt optevangen deze luchtfilter moet dan ook niet vervangen worden maar by de servicebeurt uit gewassen worden en de oliedient vervangen te worden tot aan de peilstreep,zeker niet teveel in doen![/quote]
zie tekst
Als het een motor is met een olie filterbad moet er olie instaan! Deze olie moet wel geregeld ververst worden omdat die olie alle stof en vuil opvangt.
Dat er oliedampen uit de oliepeil komt is by deze motoren een beetje normaal ermag wel geen olie uitkomen,start deze motor goed?Zoniet zeker niet vergeten om de kleppen te stellen want dat is meestal de oorzaak by deze motoren als ze slecht starten en ook op de olie kwaliteit letten(10w40 is aantebevelen)
