Mercedes-Benz 0 1997: MB E290D - probleem uitlezing hulp gevraagd?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
wij hebben een MB E290D, van de week reed ie in veilige modus, de garage ontdekte een probleem dat de rubber lekte van de verscnellingsbak. deze is vervangen en er is ATF bijgevuld en we konden weer normaal rijden.van het weekend heeft de auto stilgestaan, en afgelopen maandag alleen gereden.
tot ie weer in veilige modus terug reageerde, vandaag weer naar de garage geweest, en die komt opeens met een foutcode aan zie bijlage
wie kan mij vertellen wat nu weer het probleem is
gezien ruim een jaar geleden een nieuwe versnellingsbak onder is gegaan, en een nieuwe computer...
de garage weet het niet.
alavst bedankt
peter
petertt
620 km
Controleer de stuurdoos van de versnellingsbak eens, zit misschien ook olie in...
Mvg
Bart449 500 km Reageer
dit geeft een probleem met je printplaat in de bak weer, deze plaat is los leverbaar. staat los van de stekker lekkage want daar praat je geloof ik over als je het over rubbers heeft. wat wel verstandig is om ook de stekker bij de egs unit die zit in je elektrobox lv motorruimte te controleren of er geen bak olie door de stekkerlekkage via de kabelboom in je egs terecht is gekomen. die kun je voorzichtig openmaken (zit dichtgevelst) reinigen met wasbenzine droogblazen en weer monteren.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
