Mercedes-Benz E-Klasse: mercedes 270 cdi 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270
Bij koude start geeft mercedes een storing aan oranje spiraal brand. Later wanneer deze weer warm is en auto weer opnieuw word gestaart ga deze uit. Af en toe bij de stoplichten slaat auto af. Maar hij start weer gelijk??? Einig idee?
gr
Dmld Auto,s
165 km
al 14 jaar lid
gloeispiraal stuk of anders even uitlezen
Ga zeker laten uitlezen.
Dmld Auto,s Topicstarter 165 km Reageer
Ik heb hem uitgelezen ,hij geeft aan krukassensor, maar mijn vraag is komt het uitvalen van de motor tijdens rijden door dat sensor ? Want het is of die sensor doet het of die doet het niet.. Als die kapot is dan is die kapot...Dan zou die niet meer starten denk ik..maar mijne start gelijk nadat die uitgevallen is. Wat is het probleem???
Gr
slecht contact op de sensor kan ook....stekker ge-oxideerd of los
De krukaspositiesensoren gaat vaak defect, dus dat is een waarschijnlijke oorzaak. Je hebt geluk, want meestal wordt er niets aangegeven.
Als krukas sensor defect is blijft motor soms lopen op signaal
Nokkenas sensor
Jorickbekers 115 km Reageer
Zonder krukaspositiesignaal blijft de motor niet lopen. Andersom kan wel, dus als de motor loopt en het nokkenaspositiesignaal valt weg. De motor blijft dan wel lopen.
ikheb hetzelfde gehad eerst stotteren en daarna ging hij helemaal stilstaan kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan ,afgesleept door mercedes en het bleek dus wel de sensor te zijn bij het vliegwiel ,deze hebben ze vervangen en nooit geen last meer gehad .
ik hoop dat dat bij u ook het geval is succes. gr jan
[b]Verplaatst door Moderator stond bij rapporten [/b]
Highway 28.400 km Reageer
