Mercedes-Benz C-Klasse 1999: Mercedes C klasse start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2200
Goedenavond allemaal,
Sinds twee dagen wil mijn Mercedes C 220 cdi W202 van 99 niet meer starten.
De dag daarvoor ongeveer twee uur mijn lichten aan laten staan en daarna uitgezet accu was dus niet volledig ontladen.
Ik heb deze stunt wel eens eerder uitgehaald maar na het wisselen van de accu of een start hulp was het probleem opgelost.
Nu echter gingen wel alle lampjes branden maar in de start stand gebeurde er niets.
Alle zekeringen gecontroleerd in de drie zekeringkasten en deze zijn allemaal goed “door gemeten dus niet alleen optisch gecontroleerd”.
Daarna auto opgekrikt en startmotor rechtstreeks aangestuurd, die werkte perfect.
Daarna de paarse stuurt draad van de startmotor in de zekeringkast rechts voor doorverbonden en ook dan gaat de startmotor rond.
Als ik echter het contact aanzet en dan handmatig de startmotor aanstuur slaat de motor niet aan.
Het lijkt er dus op dat er een elektronisch probleem in de start onderbreking is ontstaan want de sleutel wordt wel gewoon herkent anders zou die niet gedraaid kunnen worden(betreft het elektronisch contact slot met dikke sleutel zonder baard).
Aangezien deze niet voorzien is van een standaard OB D aansluiting, is uitlezen dus voorbehouden aan een echte Mercedes specialist.
Ik hoop dat er mensen zijn die ervaringen en of kennis hebben in welke richting ik het zou moeten zoeken.
Ik weet niet of dit hier aan gerelateerd is maar misschien toch het vermelden waard: in het verleden heeft de auto enkele malen het probleem gehad dat de auto na een uur stilstand niet meer wilde starten en de symptomen vertonen van een lege accu, Dus bij het aan starten knipperende lampjes op het dashboard en stotterende startmotor. Echter bleek de accu nooit leeg te zijn het even loskoppelen van de minpool en daarna weer aansluiten loste direct het probleem op tijdens het her aansluiten trok de accu even een vonk. Hierna kon weer gewoon gestart worden zonder problemen.
De oorzaak van dit probleem is nooit gevonden echter heeft dit zich de laatste twee jaar niet meer voorgedaan.
Ik hoop op bruikbare tips alvast bedankt!
Marcel 82
140 km
al 3 jaar lid
Ik verdenk het contactslot.
Is dit ook uit te meten? Want zover ik weet is dit niet standaard uit te wisselen en moet het contact slot dan dus gekloond worden.
Marcel 82 Topicstarter 140 km Reageer
Hallo, heb je de grote ronde uitlees stekker in de motorruimte?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ja klopt die kan dus niet met de standaard OBD2 worden uitgelezen
Hallo, om dit probleem op te lossen heb je waarschijnlijk meer bodig dan alleen uitlees apparatuur.
Mocht je er niet uit komen dan kan ik je waarschijnlijk wel verder helpen.
Groet Jan227
Alvast bedankt voor je aanbod Jan ,
Ik heb er al aardig wat zoek werk op zitten om een defect te vinden wat overeenkomt met de symptomen die ik heb.
Er wordt hier gesproken over waarschijnlijk defect contact slot maar als ik hier naar zoek op internet dan kom ik heel andere symptomen tegen als die ik heb.
Zou je mij eventueel kunnen bellen? Mijn nummer is 06 1326 2370 alvast bedankt groet Marcel
Dag Marcel, stuur me svp even een emailtje naar ecudokter @ gmail.com
Groet Jan227
Goeiemorgen Jan, heb je mijn e-mail ontvangen? Groet Marcel
Hallo Marcel, ja die heb ik inmiddels beantwoord. Groet Jan227
