Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes c200 kompressor w203 koppeling komt laag en pakt kort
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000.k.
hoi ik heb vorige week een c 200 kompr,gekocht en ik vindt dat de koppeling laag opkomt +_2cm van de boden en kort pakt
de auto rijdt en schakeld verder goed wel even wennen.!!,de auto heeft 178dznd km nap .
nu hoor ik van een andere c rijder dat hij hetzelfde probleem heeft,en het lijkt me een beetje vroeg voor een versleten koppeling???
wie weet raad of heeft tips,,,?mijn garage raadde me aan de kop.plaat te vervangen???
matthijs7542
1.750 km
Matthijs probeer eerst met de vloeistof te verversen . De bediening stelt zichzelf dus aan de diepte van de pedaalslag is niet te zien of de koppeling versleten is . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
ok bedankt daar had ik helemaal niet aan gedacht,,,mvgr,matthijs
matthijs7542 Topicstarter 1.750 km Reageer
Deze koppelingen zijn niet zelfstellend in de zin dat er een verstelmechnisme op de drukgroep zit. Als er een probleem met de koppeling/drukgroep is, is het goed mogelijk dat het aangrijppunt heel laag zit. Als bij het verversen niet veel lucht meekomt en het aangrijppunt wordt niet beter, dan zal je toch de koppeling moeten gaan beoordelen.
hoi ik heb nu een paar honderd km gereden in de auto,en het lijkt beter te worden..of ik ben er aan gewend...
dus ik wacht wel even af en aangezien de km stand lijkt het me sterk dat de koppeling versleten is!
bvd,mvgr,matthijs
