Mercedes-Benz E 200 KOMPRESSOR: Mercedes E W211 stelmotor uitbouwen
Bouwjaar: 2003
Ik wil de stelmotor t.b.v. de linker koplamp van een Mercedes W211 vervangen.
Kan ik deze een kwartslag draaien en dan met een beetje brute kracht eruit trekken?
of breek ik dan de pen af?
JohnVi
165 km
al 11 jaar lid
Als je dat doet kost het je een koplamp. De koplamp demonteren kun je zien wat je doet. Je zult de koplampstelmotor naar een kant moeten bewegen zodat het uit de houder komt, bij monteren moet je dan de reflector naar achteren houden zodat je het kunt inhaken.
Highway 28.400 km Reageer
Bij de korte motor is dit makkelijk, maar bij onderstaande motor heb ik geen idee, omdat het 2e gedeelte beweegbaar is.
JohnVi Topicstarter 165 km Reageer
lijkt er op dat je het er uit kunt trekken maar weet het niet zeker.
Voor de zekerheid even contact opnemen met een Mercedes dealer,
of een Mercedes demontagebedrijf ; http://www.beiboermbparts.nl/
