Mercedes-Benz Sl-Klasse: mercedes sl 2003 cabriokap wil niet open.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: b
hallo,
heb hier een sl cabriolet 2003. de electrische kap wil niet open, geeft op dashboard storing, dat de bagageafdekking goed in slot moet worden gedaan, dit heb ik gedaan,
helpt niet, heb de microswitch ook al even doorverbonden, (kan de auto niet uitlezen, kom er niet in met brainbee.)
iemand een idee?? kap heeft altijd goed gewerkt, heeft hele winter stilgestaan.
b.v.d.w.e
395 km
kan weer uitlezen, bleutooth verbinding was uitgevallen. krijg geen storingscode.
wel is de zekering van de vacuumpomp van centraal vergrendeling kapot,deze vernieuw, pomp blijft continu doorlopen, paar minuten tot zekering weer kapot gaat.
heb een voor een de vacuumaansluiting dichtgemaakt, als ik aansluiting mkl dichthoud, stopt de pomp in 5/10 sec. deze vacuumleiding lekt dus,
weet iemand waar deze heengaat? het is een witte leiding, de rest is allemaal geel.
aansluitingen zijn: sk-heck-vl-izv-vr-td-mkl. de laatste lekt dus.
iemand een schema hiervan?
gr. bram
b.v.d.w.e Topicstarter 395 km Reageer
Hoi Bram,
Vacuümprobleem bij SL zit meestal onder de stoelen, daar liggen de slangen in een soort lus, met de STAR kan ik uitlezen in welk systeem de fout of lek zit (cv, multicontour stoel of elders) Variodak kan ik voor je uitlezen, vaak is het maar een kleinigheidje.
Mocht het die licht blauwe SL zijn, met als voormalig eigenaar, jullie plaatselijke kastelein :-), dan zit de lekkage onder de linker stoel en probleem van dak zit in de kromme achterklep.
Groetjes Bart
McTech 755 km Reageer
Bart, het is niet de lichtblauwe sl, heb nu een zwarte sl 55 amg. ik heb vorige week een rookmachine gekocht, die heb ik zaterdag even op het vacuum systeem gezet,
dus dikke rookpluimen onder de linkerstoel. vacuumleiding gerepareerd. zekering blijft nu heel. kap sluit nu ook goed.
alleen de linker voorpoot is lek? staat na 2 dagen links voor naar beneden. dit moet ik nog even nakijken, maar nog geen tijd voor.
gr. bram
Deze auto is voorzien van Active Body Control, of niet? Dan blijft er waarschijnlijk een hydrauliek ventiel open.
Mocht er Airmatic op zitten, dan wil de poot zelf weleens kapot gaan (1000,- p/st) .
Ik heb eventueel een adres in onze buurt, waar de spullen gebruikt liggen.
Groetjes,
Bart
p.s. , gebruik handschoenen als je aan het A.B.C. moet werken!!! De olie hiervan is zo'n rommel dat het zenuw ontstekingen kan veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
