Mercedes-Benz Vito: mercedes vito knakt in de bocht en hobbel weg
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 109cdi
hoi
heb hier een vito die knakt soms in de bochten voornamlijk linksvoor en je hoort hem soms op een hobbelige weg
stabilisatorstangen zijn al vervangen maar geen resultaat.
verder zit er nergens speling op.
iemand dit ooit eerder meegemaakt zit nu te denken aan de veerpootlagers.
mvgr
autobedrijf m vd laar
1.130 km
veerpootlager kan het goed zijn daar zijn div modificatie`s voor, zoals andere lagers.
Succes Marcel
modificatie veerpoot lagers is dat noodzakelijk ivm veiligheid??
ik heb zelf namelijk ook zo'n vito met soms geluid vanuit de veren.
is die modificatie voor veligheid of comfort??
groeten
Bart
De modificatie is voornamelijk voor het comfort bedoeld. En vwb de klacht van de topicstarter denk ik idd ook aan de veerpootlagers.
hey kijk is wat simpeler stabilisator rubbers was het bij mij ook pas gevonden nadat dealer nieuw stuurhuis enzo hadden gemonteerd dit was wel het oude type
Hoi Michael,
Ik zie dat deze vito van 2008 is is dit geen garantie gevalletje meer????
Zo niet heb dit zelf ook mee gemaakt met 2 gevallen bij de 1e was de oorzaak een loszittende bout van de draagarm leek met ringsleutel gebruik vast te zitten maar met momentsleutel bleek hij toch los te zitten en bij de 2e was de oorzaak de veerpoot zelf....dit uitgesloten door stabilisator aan betreffende kant los te nemen.
Wat ook nog kan zijn is dat het stabilisatorstangetje los zit.
Dit kan komen als je een brede steeksleutel 16-17 gebruikt en daardoor wordt hij niet geheel tegen de veerpoot aangetrokken met als gevolg klapperen.
Ik hoop dat je iets hebt aan dit antwoord........
Gr Maarten123
maarten123 405 km Reageer
chappen controleren en cardankop.
rikken1982 295 km Reageer
bouten van stabstang beugel goed vast zetten.
nieuwe modificatie beschikbaar voor vito stabrubbers met hoesjes en beugels.
rickhoorn 15 km Reageer
homokineten vito moeten die kantelen? mijn homokineet viel uit elkaar........weet niet of hij goed zit hij is nu star en krijg het zakje niet goed in elkaar omdat de homokeneet niet mee geeft weet iemand een oplossing?
