Mercedes-Benz C 180: Motercomputer kan niet ingeleerd worden
Bouwjaar: 1994
Wat kan het probleem zijn dat mijn motercomputer niet ingeleerd kan worden.
Hij zit in mijn C180 bouwjaar 1994
Cardol
500 km
Is mijn motercomputerstuk als deze niet ingeleerd kan worden.
C 180 1994
Cardol Topicstarter 500 km Reageer
vaag
terug naar school????
wie zegt wat en waarom
inleren wat hoe ???
meer info is wel zo handig
Er is een andere gasklephuis in mijn auto gezet, ik ben bij mercedes dealer geweest, omdat hij niet stationeer loopt maar de daeler zegt dat hij niet ingelezen kan worden omdat de computer niet in kan leren hij zegt dat hij het gasklephuis niet kent, maar er is het zelde type nummer ingegaan
als ik mijn vacuumslangentje los haal dan blijft hij op 800 toeren lopen. als ik het slangetje er weer opzet dan
slaat hij af . De mercedes dealer zegt dat de motercomputer stuk is, zodat hij de gasklep niet kan afstellen.op een hoger toerental.
Mecedes C 180 1994
naar de sloop en vragen of hun dat kunen doen
als de comp dan niet werkt zeg je ik ga naar dealer om in te leren
als t dan wel gaat ok
zoniet dan comp retour
wel duidelijk afspreken niet goed geld teug
Ik heb een andere computer erin gezet maar nog steeds hetzelfde probleem kan niet ingeleerd worden,
Hij loopt wel mooi stationeer als ik een van de vacuum slangentjes eraf laat, zit ook een andere gasklephuis op.
maar zodra ik het vacuum erop zet dan slaat hij af.
en kunnen zij wel het gasklep huis lezen
mmercedes heeft de grap dat sommige delen via onderdeel codering in de ecu zijn aangemeld
als dan een ander(niet nb) onderdeel word gemonteerd kunnen ze dit niet inleren en de comp accepteerd het onderdeel niet omdat de codering anders is(niet bekend deel dus werkt dan niet)
Mercedes kan ook deze niet uitlezen, wat kan ik nu nog doen, ik weet het niet meer om dit probleem op te lossen
misschien een stomme vraag maar is je bedrading naar je gasklephuis nog wel goed.
Want bij mijn oude 190E zat er een draadbruik in de kabel die naar het gasklep huis liep.
Waardoor mijn stationaire toerental onregelmatig werdt.
Groetjes
Quint
Hoe kan ik dat controleren, ik heb er geen verstand van.
Is dat door te meten.
En waar loopt deze kabel,is deze makkelijk te vervangen. als er een draadbreuk inzit.
Er zit 1 kabel aan het gasklephuis bedoel je die.
die kael is goed
heb laatst deksel los gehad en de stappenmotor reageerd
De stappenmoter is goed, alleen de computer kan niet ingeleerd worden.
Prima werk wat betreft de stappenmoter,pakking gashuisklep was uitgedroogd.
Goed gedaan Jerry bedankt.
Alleen de computer nog ?
