Mercedes-Benz Vito: Motor draait niet rond
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik heb de zekeringskast in de motorruimte vervangen ivm met waterschade
Alle neven functies werken ik kan de code sleutel omdraaien echter draait de motor niet rond
Zit er in de zekeringkast ook een code en kan iemand mijn vertellen welke kleurdraad de startdraad is
bij het contactslot . Ik heb achterop het contactslot gemeten meet echter nergens een start signaal
Bij de computer krijg ik op de zwartgeledraad plus na contact geen stroom..bij het radioconact wel...
Heeft iemand suggesties en wat zie ik over het hoofd...of kan iemand mij aan een schema helpen...
Het gaat om het nieuwe model !!
Briejer
al 17 jaar lid
de compuer die aan de zekeringkast vast zit zit die niet vol water? zwarte stekker achteraan bovenop zekeringkast vergeten te monteren?
signaal uit contactslot is can signaal kun je niet met multimeter meten. heb je aansturing op je startmotor?
vwfan 1.445 km Reageer
ik heb de kast vervangen ik wist niet dat je het startsignaal niet kon meten bij deze auto op de startmotor zelf heb ik geen aansturing
de zwarte stekker zit vast, kan je mij vertellen waar het start relais zit ??
Kan je mij ook vertellen of in de kast die wij hebben vervangen ook een code zit die communiceert met het contactslot verder werkt
alles prima van centrale vergrendeling tot verlichting, blower etc..
Briejer Topicstarter 55 km Reageer
het startrelais zit op de zekeringkast welke dat is durf ik zo niet tezeggen dat zou ik na moeten kijken, er isverder geen code nodig, zit er verder geen vocht in een computer want de computer van de motor zit onder de zekeringkast.
het start relais zit op de start motor zou even uit laten lezen door dealer contact slot is wel degelijk gelinkt aan alle computers
