Mercedes-Benz V-klasse 220 CDi: Motor galopeerd
Bouwjaar: 2002
Motor loopt s'ochtends niet mooi en galopeerd. Voor het gehoor maken de hydraulische klepstoters lawaai en vooral bij trekken/optrekken.
Verstuivers zijn goed, motorolie 5w40 helpt ook niet, wie heeft hier ervaring mee.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Misschien is er één (of meer) poelie(s) stuk tegenwoordig zit er inwendig in de poelie's een schok-absorber voor een stille loop van de multi-riem, Ik heb dit nu al meerdere malen meegemaakt, Alleen was dit niet bij Mercedes maar bij Citroen Xantia (latere typen) Dit geluid klinkt net als verlepte hydraulische klepstoters, Vooral s'ochtends (en is ook moeilijk te traceren),
Misschien heb je er wat aan...
BX16V.COM 65 km Reageer
het kan aan de raildruksensor liggen .dat de motor galopeerd
izzi 7.025 km Reageer
of lucht in het br,stofsysteem, rookt de auto ook?
hoe weet je dat de verstuivers goed zijn?
rene9527 70 km Reageer
De verstuivers zijn volgens mij goed omdat ik een programma van carsoft heb waarin ik de verstuivers kan testen (zoals ook bij de dealer gebeurt)
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
Volgens mij kun je de verstuivers alleen maar testen door de brandstof die uit de retour komt te meten.Is er geen storing opgeslagen (raildruk)?????
Hoe test Carsoft overigens de verstuivers ????
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
