Een vraag voor de echte kenners van de C220 D.
Motor loopt niet helemaal lekker. Lijkt te stotteren en licht in te houden bij rijden met lage toerentallen.
Ook als de motor stationair draait komt dit voor en de motor schommelt dan in toerental. Niet echt veel.. maar toch....
Klacht is trouwens niet altijd aanwezig.
Probleem voorgelegd aan de Benz dealer welke de auto aan die o zo beroemde kast heeft gehangen welke een storing naar voren bracht.
Om welke storing het hier ging is helaas niet door de dealer bevestigd. Computer is gereset wat helaas niet voor de oplossing heeft gezorgd.
Dealer heeft aangeboden om de brandstofleidingen te vervangen maar kon niet garanderen dat dit het probleem zou verhelpen.
Vandaar dat er niet gekozen is voor deze "oplossing".
Heb inmiddels al hier gelezen dat dit probleem de volgende oorzaken kon hebben;
Brandstofkoeler lekt lucht,
Leidingen lekken lucht,
Pomp in tank werkt niet goed,
Brandstofpomp zelf heeft revisie nodig,
Alvorens heel veel Euro aan de dealer kwijt te zijn graag eerst jullie advies.
Alvast bedankt hiervoor,
Mercdriver.
de leidingen zijn trouwens veranderd de oude (met metalen clipjes op) en de nieuwe zijn plastieken klemmetjes.als er nieuwe leidingen op zitten kan je ook perfect zien of er luchtbellen in voorkomen .als na dit alles geen oplossing heeft geboden ben ik er vrij zeker van dat het in de roterende brandstofpomp gaat zitten.(zodat deze dan een revisie nodig heeft)
veel succes
