Mercedes-Benz A-Klasse: Motor houd in. Geen trekkracht.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 160
Motor houd in. Geen trekkracht. Krijgt te weinig benzine. Stationair loopt de motor goed. Als er gas gegeven wordt houd de motor in. Uitlezen geeft verschillende fouten. o.a. lambdasensor,luchtmassameter. Beide zijn vervangen(zelfs 2 maal!!) maar de klacht blijft hetzelfde. Ik heb aan de lambdasonde gemeten en het blijkt dat als de motor stationair loopt de spanning slingert tussen 0,2 en 0,8 volt. Als je het gaspedaal een beetje in drukt valt de spanning van de lambdasonde naar minder dan 0,1 volt.
Ook tijdens het rijden blijft de lambdasensor minder dan 0,1 volt aanwijzen. Wie weet een oplossing ?
1ad1
165 km
al 17 jaar lid
Probleem opgelost. Benzinedruk was te laag. Een andere pomp erin gezet en het probleem was verholpen.
1ad1 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
