Mercedes-Benz C-Klasse: motor houdt af en toe in, ploft
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: weet ik nie
dacht eerst dat automaat stuk was, is gespoeld, auto heeft tijd goed gelopen.
later weer wat stotteren van de motor, inhouden. Een automonteur heeft erin gereden en vertelde dat bij de luchtinlaat vuil zat. Dat heeft hij schoon gemaakt. Werkte prima. Hij zei dat als er weer sprake van stotteren was, dat dan iets met de benzinetoevoer aan de hand was, dat kon gerepareerd.
Vraag: bovenop de motor zit "iets" dat hij toen aanwees, waarvan hij zei dat daar benzine en lucht? gemengd werd? Hoe heet dat motor onderdeel en kan dat dus gerepareerd, ook met een gebruikt onderdeel? Wat moet ik dan doen? en waar is dat te krijgen?
Wie kan mij op weg helpen, als het kan ga ik natuurlijk terug naar die monteur, maar zou zo graag zelf wat meer weten. Kan op youtube er niets van vinden.
dank,
pede
pede
365 km
De benzine wordt gemengd met lucht aan het einde van het inlaatspruitstuk.
Die kunnen wel eens scheuren, maar dat is niet echt een veel voorkomend probleem.
Op de gok vervangen van onderdelen gaat een heel dure geschiedenis worden.
Ik neem aan dat de motor weer stottert? Of vraag je dit zo maar voor het geval dat?
oldford 117.985 km Reageer
Ja, de motor stotters, niet steeds, maar bij optrekken is het soms vervelend. Op de grote weg merk ik het amper. Rij ik 80 km en ga opeens optrekken, houdt de motor soms in. Nu had ik begrepen dat bovenop de motor iets zit waar een heel kleine draadje is schoon gemaakt dat temepratuur en/of lucht regelt. Tevens zit er bovenop iets, aan de andere kant, dat mengt?, aan de andere zijde van de motor. Dat vervangen kost aan materiaal bij de dealer rond 600 werd mij gezegd. Deze monteur heeft voor rond 100 een tweedehands onderdeel er op gezet bij en ander, dat daarna goed werkte.
Wat vind je ervan?
pede Topicstarter 365 km Reageer
Wazig verhaal. Sensoren (dingen met een draaje eraan) regelen niets. Ze meten alleen maar.
Onderdeel dat mengt zit er ook niet meer op. Dus iemand verzint maar wat of je hebt het verkeerd begrepen.
Ik denk dat de beste man de luchtmassa meter "schoon" heeft gemaakt. Dat werkt vaak niet of slechts heel kort.
Het regelen van de hoeveelheid brandstof wordt gedaan door een computer a.d.h.v. signalen van sensoren.
Er kan best een sensor defect of verouderd zijn en dat kan inderdaad deze klachten veroorzaken.
Tweede hands onderdelen kunnen werken, maar als de originele verouderd is dan is de vervanger ook al een deel verouderd.
Ik zou maar eens iemand anders zoeken die er wat meer verstand van heeft.
OK
Oldford, dank voor je informatie. Duidelijk dat ik naar een professional moet.
groet
pede
