Mercedes-Benz Slk-Roadster: Motor slaat af onder het rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Probleem bij een Mercedes SLK 200 R170
De motor slaat af onder het rijden. Het is nu twee keer gebeurt.
1 x op een N weg bij 80Kmh en 1 keer in de stad net voor een stoplicht tijdens het uitlopen.
Alle lampjes gaan aan op het dashbord, alsof je net de sleutel heb aangezet.
Het is een automaat, dus op parking gezet en sleutel er uit.
Dan de sleutel er weer in en omdraaien. Alle lampjes gaan aan maar de startmotor doet niks, ook geen geklik van het relais.
Pas na zo'n 10 keer proberen (2-3 minuten later) start de motor weer gewoon. Daarna rijdt hij weer zonder problemen.
Het lijkt dus alsof er iets te warm wordt en eerst moet afkoelen. Maar dit gebeurde de eerste keer 1 maand geleden bij 23 graden en nu vanmorgen vroeg bij 12 graden.
In de afgelopen maand verder geen problemen gehad, niet bij warm of koud weer.
Nog niet bij de garage geweest, dus geen idee of er iets uit te lezen valt, maar ook geen storings-lampje gezien.
m_slk200
al 12 jaar lid
Lijkt op bv. een bdp sensor of halgever in de ontsteking , maar uitlezen is aan te bevelen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ben op het duitse web gaan zoeken en het probleem gevonden.
Het blijken slechte kontakten te zijn in het K40 relais.
Ik heb die eind Oktober opnieuw gesoldeerd, en het probleem heeft zich niet meer voor gedaan in de laatste 6 maanden.
[url=http://postimg.org/image/q5f7skyrt/][img]http://s4.postimg.org/q5f7skyrt/attachme...[/img][/url]
m_slk200 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
