Mercedes-Benz C-Klasse: Motor storring lampje Brand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271 946
Ik heb al lange tijd dat het lampje van het motormanagement brand. De wagen reed prima. Maar ik heb in de garage gekeken wat de storing was.Het lampje brandde op de storing dat in het deellast gebied de brandstof te reik was (code 201c-001} [P0172} en dat de computer het terug regelde.
Storing gewist, maar na twee weken lampje aan. Nog een week doorgereden, bij een ochtend start wagen loopt slecht , het lijkt op 3 cilinders. Na tien minuten herstart gedaan en de motor draaide weer goed.
Storing uitgelezen was het zelfde als de vorige keer (te rijk)
Inlaat systeem afgeperst (goed) Lucht massa (goed) Bougie's en alle vier de bobines vervangen, storing gewist. Een dag later ging het lampje weer branden.
Wie herkend dit.
mariannebui
280 km
al 15 jaar lid
Zou eens de lambdasonde controleren. Hebben wij wel eens gehad en soms liep die auto goed, maar soms ook vreselijk inhouden. Maar op lpg kan er ook altijd een probleem met dat systeem zijn natuurlijk.
memos 4.190 km Reageer
voor,aan de linkerkant van de motor tussen de kop en het luchtfilterhuis zit een vacuumslangetje (heel slecht te zien) deze gaat vaak stuk bij dit type motor.
nico010 740 km Reageer
