Ik heb vandaag een mercedes 280 se binnengekregen die niet meer op benzine start en ook niet op benzine loopt na te zijn omgeschakeld van gas naar benzine. dit is tijdens het rijden na het horen van een knal ontstaan.
op gas start hij wel en blijft dan ook lopen loopt op gas echter ook niet goed.
Ik heb met dit brandstofsysteem helemaal geen ervaring. volgens de eigenaar is het een kjtronic systeem.
Ik heb het luchtfilter gedemonteerd en daaronder zit een groot verdeelhuis met allemaal leidingen eraan die naar een soort injectors gaan als ik het goed heb.
Er zitten 2 slangen op 1 aanvoer en 1 retour slang.
Als ik de aanvoer slang losmaak en ik start de auto komt hier benzine uit dus de pomp in de tank werkt.
nu heb ik een leiding op het verdeelhuis losgedraait die naar een injector liep en toen wederom gestart hier komt dan geen brandstof uit.
Is dit normaal?
IK kan ook niet zien hoe dit systeem aangestuurd word of hoe er bepaald wordt welke cilinder moet inspuiten.
Heeft iemand mischien informatie over de werking van dit systeem of een idee waar ik na zou kunnen kijken?
Alvast bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
