Mercedes-Benz Vito: na koppakking vv raken de kleppen de zuiger
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110d
na vervangen koppakking raken de kleppen de zuiger heb de timing onder op ot staan en boven merkteken recht opstaan zo als gezegt word wat kan het probleem zijn?
marco 318
65 km
al 11 jaar lid
De buitenste zuigers moeten boven instaan op bdp.
De kleppen van cilinder 1 dicht , compressie , het kan niet anders dan dat je de timing niet goed hebt staan.
kaleido 1 158.915 km Reageer
bovenste merk punt boven aan staat cilinder 4 op tuimelen.
volgends het schema
marco 318 Topicstarter 65 km Reageer
Oke , maar staan dan ook de 1e en 4e cilinder boven ?
Kop gevlakt ? en hoeveel en de juiste dikte koppakking er op ?
Je weet zeker dat de kleppen de zuiger raken , koppakking is goed en er ligt niet een moertje of iets dergelijks op een zuiger.
ja kop is gevlakt en de 1ste en 4de cilinder staan boven in dat heb ik al gecontroleerd en hij draait eerst wel tot die bij cilinder 3 inlaat komy das eerst volgende dan gaat die vast zitten en als ik de andere ksnt op draai dan is dat inlaat 2de cilinder dat die vast gaat zitten
en heb er de juiste maat koppaking bij er is maar 1 maat volgend het revisie bedrijf
Marco ; uit jouw verhaal blijkt toch dat de timing niet goed staat.
Monteer het nokkenastandwiel zonder ketting en zie hoeveel tanden de nokkenas kan bewegen op het dode punt van 1 en 4.
Dit is meestal de ruimte tussen 3 tanden.
Rekeninghoudend met de slijtage van de ketting moet het streepje op de nokkenas nog VOOR het streepje staan van het lagerblokje.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
