Mercedes-Benz Classic 2.20 CDI: Natte vloerbedekking bij de pedalen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.20 CDI
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Ik ben in het bezit van een MB 2.20 CDI van 2005.
Tijdens het schoonmaken bleek dat de vloerbedekking bij de pedalen nat was.
Deze heb ik drooggemaakt. Tijdens een rit in de regen van 120 km bleek deze vloerbedekking nog steeds droog was.
De volgende ochtend gecontroleerd, was de vloerbedekking nat.
De afwateringsgaten bij de ruitenwissers zijn schoon.
Wat kan dit nog meer zijn? Is het al meer voorgekomen?
ArieEsseboom
190 km
Als de auto een schuidak heeft zou je die afwatering kunnen controleren. Ik heb met mijn auto ook dit probleem gehad en dat bleek een slecht gelijmde voorruit te zijn. (wel een heel ander type en oudere auto).
Is de voorruit recent vervangen ?
kan ook via je deuren naar binnen komen. Gebeurt vaak als de bekleding eraf is geweest voor reparatie in de deur en dan het plastiek niet goed terugplakt.
De ruit is nooit vervangen, en er zit geen schuifdak in.
Heb vanmorgen weer gekeken, de vloerbedekking is wel nat maar minder nat.
Het heeft wel veel geregend.
Het deurpaneel is er niet af geweest.
ArieEsseboom Topicstarter 190 km Reageer
Ik heb een nieuwe voorruit laten plaatsen. Het probleem is opgelost.
