Heb een w124 260 E met volgend probleem:
Auto slaat niet aan, hij heeft een vonk en brandstof pomp loopt(en heeft de juiste brandstof druk)
Bougiekabels bougies rotor verdelerkap en alle filters zijn vervangen,
Na 2 a 3 keer starten zijn de bougies weer helemaal vet geslagen.
Zo op t oog zijn alle vacuum slangen heel.
Iemand bekend met dit probleem?
MVG emiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
(weet niet zeker of dat bij deze motoren zit)
