Mercedes-Benz E-Klasse: noodloop niet bobem de 3000 rpm
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Team,
Bij het starten en gas geven reikt de toernteller tot 5000rpm
maar kort daarna komt de teller niet boven de 3000 rpm
bij het uitlezen kreeg ik de melding
code 2112 insteller laadruk rechts permanent
code 2511 egr klep links
code 2111 insteller laaddruk rechts permanent
ik heb de egr eraf gehaald en schoongemaakt maar nog steeds krijg ik de melding.
filters zijn vervangen
poki
120 km
kan iemand mij vertellen of er problemen zijn met de turbo?
alvast bedankt
poki Topicstarter 120 km Reageer
verdere informatie
ik krijg in het scherm van de km teller een melding
esp nicht verfugbar
melding elektrische verbraucht abgeshalte
een rondje met uitroep teken erin service bremse werkstatt aufsuchen. (geprobeerd te wissen via uitleesapparaat maar lukt niet)
bij het openen van de deuren hoor ik de abs een brommend geluid maken, dit hoort volgens mij niet of wel
ik heb de turbo los gehaald en de ventilator op de turbo beweegt heel licht en de wieltjes zijn beschadigt op de oppervlakte. nou weet ik niet of er een nieuwe turbo op moet. kan iemand mij uitleggen wat er bedoeld wordt met bovenstaande melding
best zo snel mogelijk dealer bezoeken. veiligheid
best langs dealer gaan ingevolge fout service bremse -kan zijn dat de remvloeistof moet vervangen worden ( speciale werkmethode met de stardiagnose te verrichten) of te wel de sbc pomp update moet hebben of vervangen zullen ze dan wel zeggen. geluid bij openen deuren is normaal .esp fout kan met service bremse te maken hebben
gr
willy9 8.625 km Reageer
oke , zit er geen garantie op de sbc?
was 10 jaar--- MAAR-- is terug gebracht naar tussenkomst ( moet dealer dan aanvragen volgens de foutcode ) kan gaan van volledig (garantie) of met tussenkomst.
