Mercedes-Benz Vito: Noodloop vito
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Ik heb hier een vito die continu in de noodloop is, draait niet meer dan 3000 toeren.
Hij is uitgelezen met mercedes diagnose apparatuur, maar er zitten geen foutcode`s in!
Wat ik al heb gedaan: Uitlaat vanaf de turbo los gehaald,brandstoffilter vervangen, luchtfilter vervangen,remlichtschakelaar vervangen,koppeling schakelaar vervangen, turboslangen gecontroleerd, vacuumslangen gecontroleerd!
Iemand nog ideeen?
Grt Frans
franzie
115 km
al 15 jaar lid
Waar heb je de auto laten uitlezen ? en met welke Mercedes diagnose apparatuur ?
Bij noodloop moet er een foutcode zijn. Dus laat de auto eens uitlezen met juiste apparatuur of zoek iemand die er wel mee om kan gaan.
Ik heb te horen gekregen dat de software aangepast is omdat het roetfilter leeggehaald is, waarschijnlijk zijn somige systemen platgelegd en dat daarom er geen foutcodes uitkomen! Ik ga nu eerst de egr eruithalen en schoonmaken, is er een methode om de egr klep te testen!!
franzie Topicstarter 115 km Reageer
Dat kan idd een reden zijn. Wat is de reden dat het roetfilter verwijderd is en zelfs weggeschreven?
EGR is te controleren door deze aan te sturen.
Roetfilter is leeggehaald omdat deze verstopt was, software is aan gepast voor de eventuele foutcode`s die konden optreden!
Heb in middels egr schoongemaakt, heeft niet geholpen!
Heb toen er een andere egr ingezet, maar geen resultaat!
Egr aan sturen, kan je uitleggen wat te doen!
Middels een goede testkast kun je de EGR-klep aansturen. Je kan dan aan de meetwaarde van de lmm zien of de EGR-klep nog beweegt.
Sommige programma's die tuners gebruiken om het roetfilter weg te schrijven hakken erg met de botte bijl.
Er worden niet specifieke fouten uitgeschakeld, maar gewoon ALLE fouten. En dan heb je een probleem zoals nu.
Misschien eerst weer eens met de originele software proberen en dan de foutcode op het roetfilter maar even voor lief nemen?
Of proberen of je een foutcode kunt genereren. B.v. door het loshalen van een sensor zoals de luchtmassa meter of de koelvloeistof temperatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor het meedenken, auto is even aan de kant gezet, ga er binnenkort weer mee aan de gang!
