Mercedes-Benz E-Klasse 2011: Olie lek tussen motor en versnelingsbak
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 195
Hallo
Heb morgen een mercedes w212 350 cdi V6 er is olie lek achterkant motor tussen automaatversneling
Boven kant motor is droog zo te zien.
Is zwart van kleur is motor olie
Heeft 150dkm denk aan krukaskeerring
Of is er tussen V blok boven ergens iets met olie leiding of iets anders
Niet dat ik voor niets de automaat gaat demonteren
gert3659
11.265 km
Oplossing van gert3659
Olie koeler lekte
Bekijk in de discussie
Bij de OM 642 / V6 motor is een lekke oliekoeler vaak de oorzaak. Deze ligt bovenop de motor . Is steeds moeilijk te zien waar de olie vandaan komt maar loopt achteraan naar beneden. Om deze koeler te verwijderen dient ook de turbo en inlaatcollectoren verwijderd te worden.
PeterK011 1.765 km
Ik ben eens gaan zien als je onder de wagen staat en de motor laat draaien en dan kijk naar de motor links en rechts kijk is heel droog maar alleen onder kant rechts komt er olie
Wat is jou mening om eerst te beginnen of een test te doen
gert3659 Topicstarter 11.265 km
Juist hier is olie dat je ziet
Peter
Dan moet er een openging zijn boven de vliegwiel dat het olie achterkant vliegwiel naar beneden komt
Vrees dat je zonder demonteren weinig kan zien. Mss eens proberen te kijken ofdat er geen olie boven op het V-blok staat . Turbo verwijderen valt nog mee , mss zie je dan al meer ? Zeker alle dichtingen vernieuwen ook bij het terug monteren. Bij het eventueel demonteren van de inlaatcollector controleer dan ook ofdat alle klepjes nog goed zijn. Deze hebben ook dikwijls nogal veel speling. Geloof dat als men bij de MB-garage de koeler vervangt meteen nieuwe collector gestoken wordt. Grote en dure klus daar.
PeterK011 1.765 km
Zoals peter ook al omschrijft, oliekoeler in de v tussen de koppen lek.
harry4203 39.475 km
Heb de olie kloer los wat een soep zeg
Zou ik de dichtingen van de koeler of samen met de koeller vervangen
De in bus bout van 8 onder de koeler zou die ook lekken want is goed vast
Ik zou de koeler ook vervangen , zo vermijd je dubbel werk. Want als je het nog eens moet opendoen... Die inbusbout zal wel het probleem niet zijn denk ik , Daar zit waarschijnlijk een alu-dichting op denk ik .
PeterK011 1.765 km
Benergetente zeggen olie loopt ook uit de zijkant van de motor kant van de olie pijlstok boven kant
Maar als ik de dichtingen van de koeler kijk zijn die goed dik en mals
Olie koeler is gemaakt
Oplossing
Olie koeler lekte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
