Het oliefilter zit altijd op een plaats die goed bereikbaar is en is ook eenvoudig te herkennen. Als het een inzetfilter is dan zit ergens een kunststof of alu dop met een groot zeskant op. Hieronder zit het filter. Als je dat niet herkent kan je beter de vervanging aan iemand overlaten die er ervaring mee heeft en even meekijken hoe hij het doet.
