probleem met sprinter 318 cdi met automaat 150000 km , bij constante snelheid gaat de motor soms 50 tr harder en trager lopen. het fenomeen is erger bij koude motor en ook met cruise control is het hetzefde.
op stationair toerental loopt hij soms onregelmatig, af en toe lijkt het bij het starten dat er geen diesel aanwezig is en valt de motor bijna stil ( lijkt een afgelopen pomp) er is geen enkele storing uit te lezen die aanduid dat de druk in het RAIL systeem te laag is geweest, de motor rookt niet en gaat als een trein. Heeft iemand hier advies ef ervaring mee ? alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
