Mercedes-Benz 190 1.8E: Onrustig stationair en afslaan
Bouwjaar: 1993
Mijn auto heeft altijd een prima onderhoud gekend.
Het laatste jaar,draait de motor onrustig stationair.
Na het gasloslaten,zakt het toerental tot 500 of ietje minder en trekt dan weer op naar de 750.
Bij het gelijktijdig nemen van een bocht en remmen bv valt de motor spontaan uit. Hij start weer direkt,dat gaat wel goed.
Toerental blijft slingeren. Gisteren een nieuwe grote beurt gehad en probleem nog altijd hetzelfde. Wie helpt!!
Als dit blijft moet ie de deur uit en het is eigenlijk een familielid geworden.Nieuw gekocht km stand nu 145.000.
Harrij
100 km
meestal is dit het stationair contact.je moet eens kijken aan je gaskabel er zit daar een contact op ,als je de kabel van het contact trekt zodat de schakelaar uit is moet je een verhoogd toerental krijgen druk je dan deze schakelaar in moet hij zakken tot 750 tr als dit niet gebeurd is het stationair contact defect.
izzi 7.025 km Reageer
Terug naar de dealer die de grote beurt heeft uitgevoerd, als je geld betaald voor een reparatie ,en die reparatie voldoet niet aan de verwachting dan kun je tenminste verwachten dat de dealer die dit uitvoert uitleg geeft over uw probleem en een oplossing,eventueel met prijsopgave aandraagt.Als de auto verder nog goed aan uw eisen voldoet is het natuurlijk zonde om hem weg te doen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
