Mercedes-Benz 200: Ontluchten Brandstofpomp w114 300D OM617
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Diesel, Motorcode: OM617
Hallo ik ben bezig met me ouwe mercedes 200 serie w114 240d ( Zit een om617 5 cilinder in )
En ik heb de leiding naar de Brandstoffilter vervangen maar daarna wilde hij niet starten nou half aanslaan maar niet Helemaal aanslaan !
Ik heb het hele net afgezocht hoe ik de brandstofpomp kan ontluchten maar helaas niks gevonden ,
ik heb al verschillende manieren geprobeerd om lucht eruit te krijgen ( ook met de behulp van de pompje naast de brandstoffilter ) maar helaas , ik doe iets niet goed
ik sta hier al 4 dagen mee stil en ik wil hem graag weer op de weg hebben ,
weten jullie een oplossing ?
Sarahthejusty
al 15 jaar lid
Er moet aan de zijkant van die pomp een 10mm zeskantboutje zitten met onder de kop een koper ringetje. In de steel van dat korte boutje zit een zaagsnede .Boutje een stukje los en als je dat groefje ziet dan rustig pompen.
De straal komt dan precies in zicht. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Er moet aan de zijkant van die pomp een 10mm zeskantboutje zitten met onder de kop een koper ringetje. In de steel van dat korte boutje zit een zaagsnede .Boutje een stukje los en als je dat groefje ziet dan rustig pompen.
De straal komt dan precies in zicht. Succes.[/quote]
Bedankt voor de reactie! ik zou het maandag doen , dit weekend heb ik geen tijd ervoor
u hoort nog van me!. hoe het verder is gegaan!
er zijn nog andere werkzaamheden aan de auto zoals monteren van de trillingsdemper bestuurderskant maar dat laat ik door een garage doen omdat ik daar de materialen er niet voor heb en kheb buigpeesletsel gehad en daardoor is dat werk nog te zwaar voor me , en overige elektra werk maar daar ben ik helemaal in thuis , appeltje eitje!
Sarahthejusty Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
