Mercedes-Benz A-Klasse: ontstekingsuitval cilinder 3
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Zou nu en dan is de klacht dat de motor op 3 cilinders gaat lopen.
Fout code ontstekingsuitval cilinder 3.
gbvaassen
105 km
al 12 jaar lid
Hoi Guido,
Heb hetzelfde probleem gehad met deze auto (W169) heb een van de bobines vervangen maar was nog steeds aanwezig na het vervangen van de kabels was de storing weg. Zijn van die kabels met metalen kappen. Is te doen maar de doppen zitten erg vast op de bobine en er zit onder nog een balk in de weg.
In een enkel geval schijnt er een injector kapot te zijn, even googelen. Maar die zijn niet zo duur
Succes
bertus9074 400 km Reageer
Injectors vervangen probleem opgelost.
gbvaassen Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
