Mercedes-Benz 200: Overbrenging differentieel Mercedes 200D
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1997 cc
Ik probeer erachter te komen welke overbrenging het differentieel van mijn Mercedes heeft.
Ik vind op het differentieel een ingeslagen nummer, namelijk 201 351 1401.
Verder is er een typeplaatje waarop vermeld staat 124 350 3364 en aggregatnr. 184 928.
Tenslotte staat er op het differentieel een cirkeltje ingeslagen met daarin het nummer 32.
Verder kan ik geen overbrengingsnummer vinden.
Wie weet raad?
zimi283
260 km
volgens mij is dat 32 de verhouding
1 op 32
dus in is 32
ui is 1 keer rond
Dat zou wel een heel korte overbrenging zijn, niet?
Waarom wil je dat weten?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben op zoek naar een ander gebruikte differentieel omdat de huidige versleten is.
Weet iemand de overbrenging?
zimi283 Topicstarter 260 km Reageer
loop je met dat nummer eens bij een mb dealer binnen
Ja, dat is een optie...en de snelste manier ook.
maar waarom laat je je eigen diff. niet reviseren, heb je dat probleem ook niet.
Volgens mij ligt de overbrengingsverhouding van een differentieel normaal ergens rond de 1 op 3 a 4, dus zou 3,2 kunnen zijn.
mvg. Arie
als iemand autom data bij zich heeft staat het in dacht ik
als je voor mij het chassis nummer hebt kan ik het haarfijn voor je uitzoeken, er zijn nog al wat verschillen.
het is namelijk chassis nummer afhankelijk en of je aan automaat hebt of niet of asd of niet enz enz.
ik hoor het wel
marc
Hallo Marc,
Het chassisnr. is WDB1241201A368132.
De auto heeft 4 versnellingen, geen automaat.
de verhouding is 1:3.42 eventuweel ook 1:3.46
nicwil 1.120 km Reageer
Alvast bedankt voor de reacties.
Weet iemand of deze auto ABS heeft?
Het staat nergens vermeld in de dokumentatie die ik van de auto heb.
Dit kan je zien als je de motorkap open doet!
Waar onder de motorkap kan ik dit zien?
heeft geen abs-- de verhouding is 1:3,42 het plaatje met het nummer 1243503364 is al een ruilachteras--indien u een 2de hands met abs kan ook geplaatst worden als de sensor erin zit of anders sensor gat dicht maken , kunnen de zelfde verhouding hebben
nicwil heeft helemaal gelijk.
met of zonder abs maakt niet uit is de zelfde overbrenging.
Bedankt voor het uitzoeken, Nicwil en Marc.
Dus mijn Mercedes heeft geen abs en kan ik een differentieel plaatsen met overbrenging zonder abs van 1:3,42, maar ik kan ook een differentieel geschikt voor abs plaatsen met overbrenging 1:3,46?
als ik iets verder kijk in het systeem kom ik wel een abs systeem tegen voor jou auto, dus je moet sowieso een diff voor abs hebben.
marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
