Mercedes-Benz Viano: Parkeersensor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Af e toe gaan de parkeersensor in storing voor en achter
Na 15 seconde werkt alles weer
na 10 seconde schakeld hij weer in storing
Bij het uilezen staat er
Kabelbreuk, of nat van wasstraat,
of verkeerslussen detectie
Kabel heel
Niet gewassen en bij het uilezen komt de fout er ook in ,
wagen staat in de garage stil en niemand beweegt hem
Iemand bekend met deze fout?
Robert.L.
545 km
al 17 jaar lid
Krijg je de melding steeds op dezelfde sensor?
De kast zegt Mibben Rechts buiten
het is wel steeds dezelfde
Maar soms geen storing (wel in het geheugen)
dan werkt alles in eens goed
en 10 seconde erna wel weer een storing
Robert.L. Topicstarter 545 km Reageer
Je kan voor proef de sensor wisselen met een sensor aan de andere kant. Gaat de fout mee, zit het probleem in de sensor. Blijft de fout zitten, zijn er meerdere opties. Of gewoon de sensor vernieuwen, deze willen weleens kapot gaan namelijk.
Ga ik deze week proberen Bedankt je hoort het nog
gr Rob
De kabelboom wil wel eens doorschuren in de buurt van de voorbumper. Je zou de kabelboom eens kunnen controleren op schade.
Ja, De dealer had nieuwe nummerplaathouders gemonteerd
en vond dat nodig om zijn naam er op te zetten
en boorde dwars door de bedrading
Maar heeft het wel gerepareerd
Weet niet of dit doorboren een probleem zou kunnen zijn
de draad is nu heel, zelf gecontroleerd.VG Rob
Steek deze plaathouder niet verder uit? Dat kan ook weleens problemen geven namelijk. Heb je hiervoor niet eerder problemen gehad?
Sensor vervangen
Probleem opgelost
Blijft de vraag waarom af en toe.
Maar alles werkt zoals het hoort
Lees enkel nog verkeerslussen en wasstraat op als opgeslagen storing.
Dat is geen probleem zegt de computer
Bedank U allen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
