Mercedes-Benz C-Klasse: piepend geluid in de wiel bij traag rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200 cc
Hallo iedereen
ik heb de volgende probleem: De achterste wiel links komt niet 100% vrij. die zit beetje vast
bij het vertrekken hoor ik een piepend geluid. en op de autosnelweg was heel de auto aan het trillen.
Mijn vraag is wat zou dat zijn de remklouw of handrem (voet).
Graag jullie reacties.
elyousfi
1.095 km
al 15 jaar lid
Ik zou daar met spoed naar laten kijken , voordat er ongelukken gebeuren , het kan ook de handrem zijn , mijn advies is met spoed naar laten kijken , en niet meer rijden , als de boel vast slaat dan is het leed niet te overzien.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo
De probleem is momenteel opgelost, de handrem zat vast
ik heb de remblokken gedemonteerd, de handrem uitgeschakeld (voet), en de remschijf zat nog vast, dan heb ik even op de remschijf met een rubber hamer geklopt dan kwam die los, dan heb ik via die boutgat alles ontvet en dan beetje wd40 gespoten. en dan terug alle kanten afgesteld
werkt als nieuw.
Bedankt voor de reactie
elyousfi Topicstarter 1.095 km Reageer
Voor hoelang als je niets los gehad hebt ?
