Mercedes-Benz 200: probleem met remmen
Bouwjaar: 1978
Beste mensen,
ik heb een 200D type 123 uit 1978,
af en toe brand het controle lampje van de remmen. Dit gaat gepaard met het verliezen van de remdruk. Na een keer pompen, doet mijn rem het weer. Recent had ik helemaal geen rem meer. Wat kan dit zijn, de remblokken zijn nog helemaal nieuw.
1. de hoofdremcilinder ? (enigzins vreemd omdat de remmen het vaak wel doen, en sporadisch niet)
2. de Bekrachtiger ? (dat zou ook volgens mij betekenen dat je geen constante druk hebt)
3. Remvloeistof is op peil en nog goed bevonden.
Wie heeft het verlossende antwoord?
Jamal4867
235 km
Ik zou beginnen met die hoofdremcilinder (als je een beetje handig bent kun je het zelf met behulp van een reparatiesetje/ let wel goed op de volgorde)
Controleer vervolgens ook of er geen remvloeistof in de bekrachtiger is gelekt!
En als laatste goed ontluchten , en gebruik vooral goede en nieuwe remvloeistof (dot4).
plurkje 1.705 km Reageer
Bedankt, ik ga aan de slag.
Jamal4867 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
