Mercedes-Benz Sl-Roadster: r129 60 AMG
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60 amg v8
Mijne heren.
hier het volgende probleem.
onze klant heeft bij wijze van project een sl r129 amg gekocht die volledig onder water heeft gestaan.
je kan je voorstellen wat voor problemen dit geeft.
de motor is volledig gereviseerd en is in orde,
de inspuitcomputer is naar zen grootje.
de klant heeft een 500 sl als donor gebruikt en heeft hier ook de inspuit computer inclusief contactslot en ontvangers van de startblokkering overgezet.
aangezien de computer nagenoeg hetzelfde is (afgezien van de kenvelden) zou de motor nu moeten lopen ,
de motor gaat rond heeft ontsteking maar slaat niet aan,een teug remmenreiniger liet ons weten dat de inspuiting niet functioneerd.
mijn vraag: werkt de startonderbreken enkel op de inspuiting? of zit er een probleem in de computer?
wie weet waar ik een 500 computer kan laten aanpassen zodat de kenvelden voor een 60 amg weer accuraat zijn? Het is een uitdaging die ik ben aangegaan en ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen!!
met vriendelijke groet, m.bakker
martijn1980
565 km
al 18 jaar lid
werkt enkel op startvrijgave -de plunjer van de ke- inspuitkop zit deze niet vast en de luchtkwantummeter (schijf ) is deze goed gangbaar zonder klemming en de benzine pomp draait deze dit eerst nazien met wagen die in 't water gelegen hebben is de eind uitslag en kostenplaatje niet te onder schatten. heb er al eens een paar gedaan maar de eindbalans was had beter een nieuwe aangeschaft eens klaar was het weer die stuurdoos en dan weer dit slecht contact en het hilt niet op. u leert er veel mee maar maar blijft steeds vele euro's kosten buiten werkuren geteld geen goede ervaring mee.
ps , en zeker met een sl 129 alle stuurdozen zeer prijzig ook nog
suc6
nicwil 1.120 km Reageer
nicwil,
Kan ik met u in contact komen?
[email protected]
bvd
SL-500 5 km Reageer
neen, alleen via deze site
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
