Mercedes-Benz S-klasse 2000: raam
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 112 944, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 165
hallo ik ben Hary ik heb een Mercedes s320 w220
en haar probleem is dat ze het raam niet open doet en de stoel gaat niet voor of achter uit en de spiegel werkt niet
ik heb de accu pool los gemaakt en nu doe ook mijn linker spiegel het niet meer
wat kan het probleem zijn
Harry00
65 km
Stoelverstelling zit al op het portier bij dit model of op de stoel zelf?
bij de portier
Harry00 Topicstarter 65 km Reageer
Dan zet ik in op kabelbreuk in de kabelboom bij het scharnier. Tenzij je een keer het raam het open laten staan en er (veel) water op de schakelaars is gekomen.
bedankt voor de tip zal het nakijken
heb de deurbekleding er af gehaald
en heb het schakel bediening na gekeken en die is nat geweest
dus er is een kortsluiting geweest
ben nu opzoek een een nieuwe geschakelde bediening
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
