Mercedes-Benz 190: Raam links achter gaat niet naar beneden
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0E
Ik zit met een vervelend probleem,
ik ben bezig mijn mercedes voor een groot deel uit elkaar te halen,
het kleine raampje van de deur links achter en de rubbers zijn er al uit.
Het grote raam (electrisch) werkt niet en gaat dus niet met de knop naar beneden,
maar deze moet een sukje naar beneden om het glas er te kunnen uit halen.
Weet iemand hoe ik deze naar beneden krijg? Erop duwen of wat dan ook heeft geen zin.
mercedes190
2.785 km
al 18 jaar lid
Deurbekleding eraf halen en motortje mechanisch loskoppelen, dan met de hand het raam naar beneden doen.
Oke maar hoe doe ik het raam met de hand naar beneden?
als ik op het raam duw gaat het geen centimeter verder...
mercedes190 Topicstarter 2.785 km Reageer
Dat komt omdat het mechanisch nog aan het motortje gekoppeld zit...
Haal de deurbekleding er maar af, dan zie je hoe het zit.
oke dan moet ik even kijken of ik het motortje los krijg van derest,
want ik zie niet direct schroeven en je zit ook nog met de kabels
Het is gelukt! dit probleem mag gesloten worden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
