Mercedes-Benz 190: radio aansluiten ??
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik wilde een nieuwe radio aansluiten normaal een eitje maar dit x dus mooi niet.
welke draad is wat?
blijkt alles met kroonsteentjes gedaan te zijn dus wil netjes alles weer solderen met nieuwe iso stekker erop.
de volgende draaden heb ik,de rest zijn boxen.
aangesloten zoals hieronder beschreven vanuit auto naar radio.
1.rood>rood
2.bruin>zwart
3.blauw/wit>antenne blauw/wit
4.zwart/geel met groene puntjes >geel
als ik alles gewoon aansluit zoals het hoort dan springt de zekering er steeds uit zelf die van de alarmlichten.
iemand een oplossing verders.
alvast hartelijk bedankt.
dannyheijmans
600 km
al 15 jaar lid
alles na te meten
gr
cor9 1.165 km Reageer
moet zwart geel dan ergens bij?
op de radio kabels heb ik dus,
geel
zwart
rood
blauw
dannyheijmans Topicstarter 600 km Reageer
of hoe kan ik dit het beste aansluiten nu?
Cor ik heb dit geprobeerd maar zekering springt steeds eruit.
na antwoord op uw e-mail --hoe is dit verder verlopen
gr
hoi,
nou ik heb bij mercedes maar een nieuw kabelboom laten plaatsen gedeelte voor radio dan wel.
dus probleem meteen opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
