hallo techneuten,ik heb sedert mndn een bijgeluid tijdens het rijden.naarmate snellerrijden word het geluid sterker.dus afhankelijk v d wielsnelheid.gas bijgeven of loslaten blijft hetzelfde geraas geven.inmiddels het cardanas lager vervangen.was niet de boosdoener...
achterwielen vervangen( mshn cuppende bndn),was ook niet de boosdoener...
olie op diff is voldoende op peil.
wat kan het nog verder wezen? wiellager..? dat zou meer een ratelend geluid moeten geven...
het geraas lijkt erger te worden met enig gewicht in het koffer.zou ik het moeten zoeken bij de homokineet zoals ik een uitleg las in anwb gids de kampioen mnd nr juni.
graag verneem ik jullie bevindingen.mvg paul 0638-313162
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het de W123 ?
Met cardanas lager bedoel je het lager wat halverwege de cardanas tegen de bodem geschroeft zit..?
Wiellager kan ook, die ratelen niet, maar "zingen"...
Krik de auto eens op en voel of er ruimte op de lagers zit.
