Goedendag,
Een paar maand geleden een w202 Mercedes C220D uit april 1998 gekocht.
Gelijk al problemen met de Lucas brandstofpomp. Hiervoor een gereviseerde pomp in laten zetten bij een dieselrevisiebedrijf in Oudehaske.
Had hiervoor al last van beroerd lopen van de auto. Ook een ratelend geluid ergens bij de motor. Had gehoopt dat een revisiepomp dit probleem ook zou oplossen, maar helaas. Probleem is bij het gas geven dan rateld er iets bij de motor. Laat ik het gas los is het weg. Met een koude motor hier ook last van maar dan al bij de lage toeren. Gekeken bij de doorzichtige luchteiding. Wanneer stationair loopt, geen belletjes. Geef ik gas dan zie ik luchtbelltjes. Zal binnenkort de O-ringen wel even laten vervangen en hem uit laten lezen. Maar dit mag toch niet zo'n ratelend geluid geven?
bv de spanner die niet meer helemaal fris is..
volgens mij zijn de luchtbelletjes in de doorzichtige leiding niet zo'n probleem, mijn C220 D had dat
destijds ook
