Mercedes-Benz 210 cdi: rekbouten verstuivers
Bouwjaar: 2000
volgens zeggen moeten de nieuwe bouten van de verstuivers vastgezet worden met 9nm +90 graden; is dit correct?
ik heb de indruk dat dit erg weinig is en na starten zie ik belletjes, wie weet wat?
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
Ik kan de 210 cdi niet vinden wel een 208 of 211 cdi anders heb ik hier alleen een 210 TD staan. Hiervan is het aanhaalmoment 7 Nm en 180 graden.
RoelV 11.890 km Reageer
Het aanhaalmoment is 7Nm+90 graden.
De belletjes worden veroorzaakt door een lekkend branderplaatje
Zorg dat het verstuiver gat in de cilinderkop goed schoon is vooral het aanlegvlak van het branderplaatje.
Robk10136 470 km Reageer
ik draai ze 1 kg en 90 graden ,je moet het branderplaatje vervangen en ook de schacht reinigen ,wat ook voorkomt is dat de verstuiverneus ingebrand is ,u moet ook de schroefdraad waar het rekboutje inkomt goed reinigen met een schroefdraadtap,als deze vol vuil zit dan trekt het boutje te vroeg vast versta je.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
jongens 210 slaat op type, 210 is een m.b. -e, gemaakt vanaf 1995 tot 2002, daarna nieuw type; de 211.
ik heb de schachten zuiver gemaakt, nieuwe brandplaatjes en bouten, de schroefdraad van de rekbouten schoongemaakt, de verstuivers ingevet etc.
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km Reageer
dus na dit alles is het nog niet in orde,dan zou ik de verstuiverneus eens controleren zoals ik al gezegd had.
DE AUTO RIJDT EN LEKT (NOG) NIET; BEDANKT VOOR DE REACTIES!
