Mijn mercedes is de laatste tijd stotend gaan remmen. Ik heb een keer hard moeten remmen, dan werkt geloof ik de ABS?
Het lijkt erop dat die nu nog steeds werkt. Of kan er iets met de remmen zelf zijn of kan het iets met een sensor te maken hebben?
Ik stel de vraag omdat ooit de automaat gespoeld is, terwijl achteraf bleek dat twee sensoren vernieuwd moesten worden.
Voordat ik nu naar de garage ga, zou ik wat advies willen hebben over mogelijke oorzaken die dit stotend remmen kunnen mogelijk maken.
dank,
Pede
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
De remdruk gaat dan razendsnel pulseren (aan/uit/aan/uit) en daardoor blijven de wielen rollen.
Dit is meestal ook wel luid hoorbaar vanuit de pomp.
Je abs kun je uitlezen op storingen en ik zal je schijven en blokken eens goed controleren op fading en kromme schijven
