Mercedes-Benz C-Klasse: Richtingaanwijzer werkt maar lampjes op dashboard branden/tikken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Bij mijn C-180 werken de richtingaanwijzers prima maar in de auto branden de lampjes op het dashboard niet en je hoort ook niets tikken zoals gewoonlijk.
Wat kan dit zijn?
M.v.g.
Aristoteles
3.520 km
Ardi- dat is lang geleden - als de lampjes goed zijn zou ik de pinkdoos eens vervangen (omwisselen met een ander)
groetjes
willy9 8.625 km Reageer
Dag Willy,
Het is inderdaad lang geleden dat ik hier ben geweest. Goed teken voor mij in ieder geval, geen mankementen dus. Maar om terug te komen op het probleem, wat is een pinkdoos en waar zit deze? Heb wel een Haynes manual maar ben niet zo goed in technisch Engels.
Ardi
NB: Heb net weer een C180 gekocht met nog wat meer probleempjes dan deze (uitdaging) maar mag ik elk probleem afzonderlijk posten om niet alles door elkaar heen te laten lopen?
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
Morgen
Komt prachtig niets aan deze wagens . (beter als opel en goedkoper zeker als wat technisch bent )
Richtingaanwijzersrelais is pinkdoos (kan witte of zwarte zijn groot 3cmx8cm )-zit bij in de zekeringkast in motorruimte (zwarte bak aan schudbord stuurzijde )
stuk nr 2018210047 (12v/2(4)x21w ) maar is medere malen van nr veranderd. in deze relais zit ook de achterruitverwarming en interval ruitenwissers in .
Post maar alles , ben al veel gewoon we zien wel.
groetjes
Willy bedankt tot dusver, ga er snel mee bezig. Moet hiervoor even naar de sloop, je hoort het vervolg nog. Andere problemen ga ik plaatsen.
Willy, het nummer klopte op het relais. Ik heb hem eruit gehaald, zag verder niets vreemds, even ergens wat op getikt met het relais, hem er weer ingezet en alles werkte weer. Maar na een stuk rijden en veel gebruik was hetzelfde probleem er weer. Waarschijnlijk moet hij dus worden vervangen. Ik hoor hem wel heel zachtjes op de achtergrond tikken als ik stil sta trouwens.
Maar voor ik hiermee aan de slag ga, ik heb een erger probleem met de auto, hij wil niet meer fatsoenlijk achteruit sinds vandaag. Heb dit hier al gepost, wil jij het eens lezen en als je kunt advies geven?
Alvast dank,
Ardi
relais een open doen en kijken of er geen sodeerpunt los contact geeft
gr
OK, dat ga ik doen. Wist niet dat je het relais open kunt maken. Bedankt, wordt vervolgd.
